Four à vapeur Siemens ne fonctionne plus
Marque : Siemens
Modèle : HB24D552
Question posée par Anita 7 pts
lors de la mis en route de mon four à vapeur le signe"recipient d'eau" s'affiche. La lumière au dessus du bouton de réglage de la temperature ne s'allume pas.Le recipient est bien remplie. Le four ne se met pas en route sur n'importe laquelle position.
Le reservoir d'eau est en parfait état. comment puis-je contrôler le system de détection? Merci — Anita 7 pts
Arrivez-vous à lancer un cycle de détartrage ?
— benitomeca 3730 pts
non je n'arrive pas à lancer le programme de détartrage.
Quand je positionne le bouton sur détartrage et appuie sur "start", j'entends un bip, le temps d'une demie heure s'affiche, et le signe du reservoir s'affiche.
C'est pareil avec n'importe quel programme choisi.
Merci quand même pour votre conseil.
— Anita 7 pts
Je pense donc que l'on peu en déduire que la "présence" bac est NOK.
Dans votre bac, il n'y a pas un petit capteur ( ILS) qui donne le niveau de l'eau et, qui serait coincé ? secouez le bac a tout hasard.
Si RAS, Il faudrait démonter le four pour vérifier quel est le capteur qui donne cette présence / niveau d'eau dans le bac.
Ci dessous le lien vers l’éclaté et les pièces détachées origine Siemens, pour vous donner une idée. Attention votre référence est incomplète il manque des chiffres après le / . j'ai pris par défaut /01
Ceci dit, vu le prix des pièces de rechange, il ne faut pas se tromper dans le diagnostic !!
Mettez des photos du bac d'eau que l'on regarde si il n'y a pas quelque chose qui donnerai le niveau.
www.siemens-home.bsh-group.com/fr/supportdetail/product/HB24D552/01#/Tabs=section-spareparts/
Bonjour Bonitomeca, je suis en vacances en ce moment je vais suivre votre conseil debut novembre.
Merci beaucoup
— Anita 7 pts
