Four siemens chauffe moins
Bonjour,j' ai un four siemens hb754650F/ 01 a tiroir au lieu d'une porte et la temperature ne monte plus a celle que je demande l'indicateur de temperazture reviens toujours a une temperature inferieure , j'ai controle les resistances elles paraissent fonctionner comment puis je mesurer la sonde pour savoir si elle fonctionne normalement
merci
- Mesurer la sonde limiteur four siemens (2 réponses )
- Chauffe four Siemens HB75GB560F (14 réponses )
- Four siemens HB760650F/01-FD8506-00044 qui ne chauffe plus en chaleur tournante (10 réponses )
- Four Siemens HB 430.20 F ne chauffe plus Réparé (15 réponses )
- Comment changer VC sur module de commande Four Siemens HB76RA560F/01 Réparé (1 réponse )
- Probleme de chauffe four Siemens (2 réponses )
La sonde de température de ce four est un modèle PT500, donc voici la courbe de réponse.
Document pdf
Document pdf
merci pour votre reponse , apparemment celle ci est en bon etat elle affiche els valeurs correctes donc la panne viens d'ailleurs car les resistances semblent bonnes aussi donc je vais me retourner vers le circuit imprime car j'ai le petitc arre lumineux au dessus du bouton de selection qui ne s'allume plus
cordialement yves — yves 30 6 pts
