Panne sur un TV Samsung UE55D6200 : ni image ni son et le rétroéclairage s'allume et s'éteint toutes les 15 secondes.
Marque : Samsung
Modèle : UE55D6200
J’ai un problème sur un tv samsung UE55D6200 la led de mise en marche s’allume et avec la télécommande il démarre avec un écran sombre et pas d'image ni son, le rétroéclairage s’allume, mais après 15 secondes s’arrête et redémarre après et il continu de faire ça sans arrêt, même en débranchant la carte TCON complètement, la carte d'alim est une BN44-00457A, j’ai la 12,8 v, 5,3v , ≈ 17,8 au lien de 18v, 321v au lieu de 330v inscrit sur la carte d’alim, c’est la tension qui alimente le rétroéclairage, quand je débranche la carte mère (BN41-01587E = BN9405031J ), j’ai les même tensions sauf le 17,8v devient 16, 8v, la carte Tcon (V460HK- C01), elle est bien alimenté avec la 12,8v : la VGH est de 24,4v et le VGL est de – 8v, quand je débranche une des deux nappes du Tcon qui vont à l’afficheur j’aurais la moitié du TV qui s’allume en blanc et la 24,4v devient 21,4v testé une par une.
J'ai changer la carte TCON, mais le problème reste le même
Merci pour l'aide et la réponse
- Panne UE55D6200 (3 réponses )
- Tv samsung ue55d6200 ne s'allume pas (0 réponse )
Sans démontage du rétroéclairage ,alimentez en cc directement les leds en déconnectant la nappe leds de la carte d'alimentation..
Démarrez votre tv et envoyez un source vidéo. Si le signal vidéo. est visible sur votre écran alors le problème vient des bandeaux de leds ou du support vertical sur lequel sont plugués les bandeaux de leds
