Sèche-linge Electrolux EDC78550W ne s’allume plus
J’ai eu un problème sur mon sèche-linge EDC78550W qui ne s’allumait plus.
Comme vu dans un autre post, j’ai donc commandé un kit LNK304GN + R47 ohm 3W. La résistance R76 était effectivement morte. Je les ai installés sur la carte mais mes compétences en soudure son faibles. Remise en place la carte ne s’allume pas mais fait comme un bruit de criquet (il y a un piezo dessus on dirait).
Une idée si je peux encore faire quelque chose avant d'acheter une nouvelle carte ?
Merci du conseil. En effet avant de me lancer dans une réparation il faudrait savoir d'où vient la panne. Je pensais à un défaut du à l'âge (le sèche-linge a 10 ans) mais il y a peut-être une cause matérielle. Une idée d'où cela pourrait venir ?
J'ai regardé l'autre carte électronique (celle qui alimente le moteur) mais elle semble en bon état.
J'ai trouvé un défaut de masse (le charbon qui relie à la masse la partie arrière du tambour ne faisait pas bien contact) que j'ai résolu, mais cela ne me semble pas de nature à faire griller la carte électronique.
J'ai revérifié mes soudures, elles semblent opérationnelles (chaque patte que j'ai soudée et bien reliée aux composants auxquels elle doit l'être).
A la remise en marche, dès que je tourne le sélecteur cela fait toujours "cric" toutes les secondes, et rien d'autre ne s'allume... — jo88 5 pts
Finalement, j'ai envoyé la carte à un pro qui m'a fait la réparation pour quelques dizaines d'euros. Il devait y avoir d'autres composants grillés que ceux que j'avais remplacés. Les nouvelles soudures sont aussi bien plus propres que les miennes, je ne sais même pas comment il a fait pour rattraper mes bévues.
Bref, je reçois une carte comme neuve.
De retour sur ma machine, elle s'allume, mais patatras, me donne un code d'erreur E70.
Vérification faite (il faut "Pour obtenir le code défaut complet, sélectionner un programme et appuyer simultanément sur les touches "Départ/Pause" et celle qui est immédiatement à sa gauche") il s'agit de la sonde de température (code E71 sur cette machine).
En fait ses contacts étaient oxydés. Un coup de nettoyage et hop, c'est reparti ! — jo88 5 pts
Bonjour. Pouvez vous me dire quels autres composants ont été changé. J'en suis au même point que celui où vous étiez arrivé. Merci d'avance.
Secpo83 — Secpo83 8 pts
