Remplacement roue dentée PFAFF 1197
Marque : Pfaff
Modèle : 1197
Alain
21 pts
La roue inférieure (pignon) dentée de ma PFAFF est cassée. J'ai réussi à en trouver une de rechange sur internet (vient certainement de chine)
Avant de démonter j'imagine qu'il est préférable de prendre quelques repères afin ne pas perdre les réglages.
Quelqu'un a t'il quelques instructions qui pourraient m'aider ?
Merci d'avance.
- Bras porte aiguille Pfaff 1197 ne va pas a gauche (13 réponses )
- Machine à coudre PFAFF 1197 - Le point zig zag ne fonctionne pas. Problème de synchronisation. Réparé (3 réponses )
- Pfaff 1197 (7 réponses )
- Machine à coudre Pfaff 1196 bloquée (5 réponses )
- Machine à coudre pfaff 1197 bloquée Réparé (4 réponses )
Oui… c’est peux comme ça. Ça devrait se degripper… patience !!
Yves — PFAFF59 2800 pts
Ôtez moi d'un doute. L'axe doit bien s'enlever facilement ? Le pignon doit bien tourner librement autour de l'axe ?
Merci d'avance, — Alain 21 pts
Oui. Éjectez l’axe, nettoyez et remontez
Bonne soirée
Et voilà après beaucoup d'huile de coude
Super ! l'avez-vous remonté? Je vous aiderai au besoin.
Yvers — PFAFF59 2800 pts
J'ai remonté le bloc en utilisant la video https://www.youtube.com/watch?v=rI_7TkKOzGI ainsi que le manuel de dépannage que j'ai réussi à télécharger. Cà a l'air de fonctionner.
Par contre les charbons du moteur font des étincelles. J'ai nettoyé le rotor à l'alcool, mais il faut peut-être changer les charbons ?
Celui qui est sur l'avant à l'air accessible, par contre celui vers l'arrière ??
Y a t'il une combine simple, ou faut-il tout démonter ?
Merci, bonne journée. — Alain 21 pts
C'est normal que les balais charbon au contact du rotor fassent quelques petites étincelles. Personnellement, je laisserais quelque temps comme ça. Je suppose que ça occasionne du bruit? Si c'est le cas, alors oui, il faut voir au niveau des balais charbons qui ne doivent pas être trop petits. A changer lorsqu'ils ne font que quelques millimètres. Passez le rotor à l'émeri (très très fin et usé!!!) Le rotor doit briller mais ne doit pas avoir de trous... Pour enlever le moteur, c'est très simple et je ne doute pas un seul instant que vous n'y arriverez pas !!!
Bon courage pour la suite.
Pouvez-vous mettre le lien pour le manuel de dépannage que vous avez téléchargé?
Merci pour ceux que ça peut intéresser.
Effectivement hier j'ai démonté le moteur facilement.
Après avoir mis des repères sur les pignons haut et bas ainsi que sur la courroie avec les bagues métalliques pour pouvoir tout remonter sans faire d'erreur, le moteur sort facilement.
Les charbons sont en bon état et j'ai nettoyé le rotor.
Toujours quelques étincelles mais plus de fumée ni d'odeur.
Le manuel de réparation est là : https://archive.org/details/pfaff-1196-1222-service-manual-en/page/59/mode/2up
La vue montée et liste des pièces détachées est là : https://www.europdistri.fr/download/vues/mac%20pfaff/1196.pdf
D'autres infos là : https://ebookpdf.com/pfaff-1197
Sinon la machine a l'air de bien fonctionner. Je l'ai essayée cet après-midi.
Globalement c'est bon mais de temps en temps il y a des points qui sautent.
Sans doute affiner le réglage du crochet de la canette.
Bon week-end,
Alain — Alain 21 pts
Bonjour. Oui, il faudra affiner le réglage du crochet rotatif mais vous y arriverez. Merci pour les liens...
Bon dimanche
