Four SAUTER SOP9440X1 - Affichage blanc sur écran TFT
Marque : Sauter
Modèle : SOP9440X1
Année : 2018
Question posée par Eric 1 pt
Le four semble bien fonctionner, mais l'écran TFT du four devient blanc de manière aléatoirement. Il n'est pas toujours entièrement blanc, son côté gauche (environ 1/4 de l'écran) s'affiche en clignotant et l'on aperçoit une partie de l'heure ou des programmes. On voit aussi que tout ce qui concerne programmes et réglages fonctionne. L'affichage revient à l'état normal soit en ne faisant rien du tout, soit en "jouant" avec le contact de porte (le plus souvent), soit en tournant la molette de sélection des programmes, voire en le laissant éteint toute la nuit et en le rebranchant le matin.
J'ai démonté et remonté l'afficheur sans voir de panne apparente, j'ai bien pris soin de rebrancher la nappe de l'écran, mais rien n'y fait.
J'ai d'abord pensé à une panne du module d'affichage, puis comme la panne survient ou disparait en manipulant le contact de porte, je pense plutôt à une défaillance de la carte de puissance.
Un technicien peut-il me donner un avis sur cette panne ?
Merci de votre retour.
Zero Waste : marre des pubs
