Lave vaisselle BOSCH Super Silence SGI45M96EU
Marque : Bosch
Modèle : Super Silence SGI45M96EU
Question posée par Holloway42 22 pts — INCOMPREHENSIBLE (1) 1 visiteur a signalé ce contenu avec la mention : INCOMPREHENSIBLE (1)
Bonjour à tous,
Mon lave vaisselle à du mal à se lancer, cela s'explique entre 6 et 10 appui sur le bouton marche.
Quand j'essaie d'allumer le LV, je me rend compte qu'il y a un petit bruit (< 1sec) on dirait une pompe qui s'amorce, mais rien.
Est-ce que ça parle à quelqu'un?
J'ai vérifié le bouton marche avec mon Ohmmètre et il est fonctionnel.
J'ai commencé à démonter la face avant et les panneaux latéraux mais j'ai du mal à accéder au ressort de la porte. Que faut-il démonter de plus?
Je vous remercie ;)
Bonsoir dauphin,
Merci pour votre réponse, j'ai donc procédé aux tests et voici ce qui en découle:
Après avoir appuyé simultanément sur A + B + Marche affichage de C3
Quand j'ai relâché A + B affichage de P0
Après avoir appuyer sur C:
01 affiche E0
02 affiche E6
03 / 04 / 05 / 06 / 07 affiche E0
Après avoir également chercher sur le forum j'ai trouvé cette réponse de JCHD :
"Bonjour,
Votre appareil est victime d'une panne répandue : le claquage de l'alimentation de la carte de puissance.Votre carte est réparable et je peux vous proposer cette réparation.
Cliquez sur mon pseudo (le lien jchd en rouge) pour accéder à mon profil et y trouver mes coordonnées. — jchd"
Pensez-vous que c'est le même problème?
bien cordialement,
— Holloway42 22 pts
Bonsoir dauphin,
Merci pour votre réponse.
je souhaiterai réparer moi même ou changer la sécurité porte. (c'est la partie 0111 sur la vue éclatée ?)
J'ai multimètre, fer à souder.
Je vous remercie
— Holloway42 22 pts
Merci pour la précision,
Je viens de regarder sur internet et je ne trovue pas juste le switch.. connaissez vous un site où je peux trouver cette référence?
Cherry D45X 16(4) / 250 40T85
Je suis obligé de changer tout le système de verrou . 0111 et 0112..
Merci à vous
— Holloway42 22 pts
Je vous remercie, mais je n'arrive pas à trouver la pièce seule.
Je trouve des pièces similaires mais la languette la plus basse n'a pas la même taille que la mienne.
J'ai pris l'ensemble chez spareka comprenant le verrou et le microrupteur.
Je vous remercie, je vous tiens au courant du remontage prochainement.
— Holloway42 22 pts
Je vous remercie, j'ai bien commander la pièce mais cela ne fonctionne toujours pas.
Quand j'ai testé l'ancien et le nouveau microswitch avec mon multimètre, j'ai eu les mêmes résultats.
verrou ouvert : liaison entre la longue languette (1) et celle au milieu (2)
verrou fermé : liaison entre la longue languette (1) et celle du bas (3)
Que puis-je tester d'autres?
Merci à vous
— Holloway42 22 pts
