Le café de ma cafféo solo ne coule pas par les becs,l'eau part directement dans le bac de récupération d'eau et le café ,bac café
Marque : Melitta
Modèle : Cafféo solo
Suite au blocage de la chambre d'extraction que j'ai réussi à débloquer avec les 2 boutons de café,elle prend le café ,elle prend l'eau mais rien ne sort par les becs.J'ai changé le drain et la bague blanche sur l'axe.C'est tjrs pareil.Si vous pouviez m'aider,je vous remercie d'avance.
Catherine
- Melitta cafeo solo E950 (41 réponses )
- Cafetière melita caffeo solo - café ne coule plus après cycle detartrage (6 réponses )
- Chambre d extraction coincée machine a café (8 réponses )
- Melitta Caffeo Bistro, café ne s'écoule pas. (23 réponses )
- Melitta Caffeo Solo E950-333 - Machine mout trop de café puis rejette le café moulu directement dans le bac. (10 réponses )
- Caffetière melitta Caffeo Solo chambre d'extraction bloquée (2 réponses )
Proposition de montpellier 6 pts
Outils : cure dent, set de vissage torx
Solution : Bonjour,
J'ai eu le même problème que vous. J'ai tout démonté pour changer la vanne / drain par une vanne de vidange neuve, pas d'amélioration.
La solution à mon problème venait du sommet de l'unité d'extraction au niveau du cylindre: il faut dévisser la coupelle filtre en métal à son sommet, derrière il y a un petit orifice unique avec un système de fermeture par ressort qui s'ouvre quand la pression augmente dans la chambre, ce système était bloqué: il suffit de le manipuler un peu en enfonçant une gros cure dent pour que la graisse/ le marc de café s'en aille.
Et normalement tout repasse ensuite par les buses...
En espérant avoie été clair, cordialement,
Précautions : pas de risque, pas de démontage important.
Bonjour ,merci pour votre réponse.Pour démonter le cylindre il faut un tournevis coudé c'est ça?Mais j'ai une question,une copine a la même cafetière,on a essayé sa chambre d'extraction et ça ne fonctionnait pas plus!!Qu'en pensez-vous?
Cordialement — Cat 49 3 pts
