Brosse latérale ne tourne plus et pâtte de fixation cassée
NADINE
Je dispos robot écovacs osmo 920, et j'ai le souci qu'une des brosses latérales ne tourne plus, appelle nettoyer il n'y a pas de cheveux ça semble venir de l'intérieur du coup le robot se bloque évidemment, de plus à force de remettre une des pâtes dans laquelle on les insère vient de se casser donc il faut que je change le bloc moteur d'une brosse latérale.
Déjà vu ce problème avec une dame Floflo75009 je voulais savoir si je pouvais avoir la solution de démontage s'il vous plaît merci j'ai déjà trouvé un site pour acheter une pièce.
Cordialement nadine JULLIARD
- Robot aspirateur Ecovacs Deebot Ozmo 920 : brosse latérale pièce de maintien cassée (0 réponse )
- Problème rotation brosse centrale (0 réponse )
- Robot aspirateur ECOVACS T8 AIVI problème d'aspiration des poussières (1 réponse )
- Aspirateur robot amibot spirit h20 avance quelques centimètres puis s'arrete (10 réponses )
- Ecovacs ozmo 900 hs (1 réponse )
- Démontage Rowenta X Force Flex RH9879 (31 réponses )
