Agrafeuse électrique DEXTER
L'agrafeuse est tombée en panne d'un seul coup, aucun signe avant coureur.
La percussion ne s'exécute plus, mais le courant à l'air de passer (ça fait un léger "grrrr", et ça chauffe un peu).
Je pensais à un "gros" problème mécanique, mais en démontant, je me suis aperçu que non.
Pour remonter se puzzle, j'ai mis longtemps, mais rien de mécanique bloquait l'appareil.
Je pense donc à un souci électrique ou de bobinage défectueux.
N'y connaissant rien en électricité, je vais devoir je pense en racheter une.
Merci pour votre aide, ou pour la livrer à un réparateur ou à celui qui voudrait la réparer (et la garder gratuitement).
- Réparer visseuse-perceuse dexter CDT214LD5 14,4V (1 réponse )
- Ancien marteau bosch (3 réponses )
- Problème de percussion Makita (4 réponses )
- Hilti te 80 pas de percussion (7 réponses )
- Je recherche le schéma électrique de la PERCEUSE AEG PN 2600 R Réparé (1 réponse )
- Réparation Batterie visseuse electrique NI-CD → Lithium ion (10 réponses )
Proposition de Alexandre 5 pts
Outils : Tournevis plat !
Solution : C'était en fait le "marteau" qui vient percuter l'agrafe qui n'était pas revenu à sa position initiale. Je l'ai décoincé avec un tournevis plat. Comme j'avais démonté entièrement les caches, je n'étais pas certain qu'elle fonctionne, mais si, tout est revenu dans l'ordre.
Donc, pensez à vérifier le "marteau" de l'agrafeuse et au besoin, repoussez -le vers le fond.
Précautions : Débrancher l'appareil du secteur avant de procéder au démontage/réparation.
