Whirlpool BLFV8102W Réfrigérateur KO congélateur OK
Mon réfrigérateur congélateur Whirlpool BLFV8102W ne fait plus de froid dans la partie réfrigérateur alors que la partie congélateur fonctionne normalement.
Il s'agit d'une technologie à froid ventilé (le ventilateur est tout en haut de la partie réfrigérateur, elle-même situé en haut, la partie congélateur étant en bas).
Je ne vois aucune arrivée d'air ni tuyau à l'intérieur de la partie réfrigérateur qui correspondrait avec la partie congélateur.
À l'intérieur, je ne vois aucune plaque démontable. Les seules choses démontables sont le ventilateur et le thermostat.
Dans la partie congélateur, il n'y a rien qui soit démontable.
J'ai tenté un dégivrage mais une fois rebranché, aucun changement, seule la partie congélateur continue de faire du froid. La partie réfrigérateur est à +10~+15°C.
Le ventilateur et le compresseur semblent tourner en permanence, que le thermostat soit au minimum ou au maximum.
J'ai lu que des clapets amenant le froid du congélateur pouvaient se bloquer en position fermée mais je ne vois pas où ils pourraient se trouver.
En vous remerciant d'avance pour votre aide !
- Panne Frigo Whirlpool WTE3113W Le congelateur marche mais la partie frigidaire ne fait pas de froid. (12 réponses )
- Whirlpool BLFV8102W Réfrigérateur ne refroidit plus, Frigo (0 réponse )
- Compresseur frigo chauffe beaucoup (3 réponses )
- Fuite de réfrigérant (2 réponses )
- Remplacement du thermostat sur combiné wirlpool wbe37172 Réparé (4 réponses )
- Bandeau lumineux est éteint je ne peut plus régler la température (4 réponses )
Impossible de poster des liens
Faites une recherche de vue éclatée de votre appareil ; on ne voit pas de clapets comme sur certains modèles .
Assurez vous que le ventilateur dans partie réfrigérateur fonctionne correctement .
Contrôlez sondes thermostat.. — benitomeca 3730 pts
Merci pour votre aide !
J'ai pu télécharger la vue éclatée du réfrigérateur et je ne vois pas de clapet.
J'ai l'impression que c'est le thermostat qui gère la température du congélateur et du réfrigérateur mais je ne vois pas où se trouve les sondes parce que l'intérieur des deux parties ne comporte aucun trou apparent où pourrait se loger des sondes.
J'ai essayé de démonter le thermostat mais il n'y a aucune vis et je sens que si je force, ça va casser. — Gilles 24 pts
Postez des photos de l’intérieur
Êtes vous sûr à 100% que le ventilateur tourne ? — benitomeca 3730 pts
Oui, oui, le ventilateur tourne bien !
Voici 2 photos, une du ventilateur qui tourne et l'autre du thermostat.
Attention, je ne sais pas pourquoi mais les 2 photos sont à l'envers... Le ventilateur est en haut de la partie réfrigérateur et le thermostat est sur la parois droite de la partie réfrigérateur. — Gilles 24 pts
A l’extrémité du thermostat il y a un embout de forme arrondi. Il doit être clippé je pense et derrière il y a probablement une vis de fixation
Si vous démontez le ventilateur, a t’il une prise d’air dans la paroi ? — benitomeca 3730 pts
Effectivement, j'ai réussi à le déclipser du côté arrondi mais il tient encore de l'autre côté. Je peux tourner le thermostat un peu vers le haut ou vers le bas autour du point où il est encore fixé mais je sens que si je tire, je vais casser quelque chose.
J'ai enlevé le bouton qui coupe la lumière et je vois là où il est encore fixé mais je ne sais pas comment.
Malgré le trou de vis qu'on aperçoit, il n'y a aucune vis à enlever. — Gilles 24 pts
Essayez de démonter l’autre côté
Sur la photo il y a un levier si vous appuyez dessus il se passe quoi ? A quoi sert -il ? — benitomeca 3730 pts
C'est la partie du bouton de coupure de l'éclairage. J'ai enlevé la partie qui se clipse dessus. Si je tire dessus la lumière s'allume, si je la pousse, la lumière du frigo s'éteint. — Gilles 24 pts
