Panne F 63 Miele
Marque : Miele
Modèle : W 5794
Question posée par Briac35 2 pts
je repend une discussion clôturée , j'ai le même pb et j'aimerais avoir des infos sur le remontage du pignon et son calage,
par ailleurs j'ai une fuite lors du remplissage au niveau du joint de liaison avec l'électrovanne
merci bcp d'avance
bien cordialement
"Bonjour le code F63 correspond à un défaut sur la commande du répartiteur de la boite à produits.
vu le prix de la pièce (plus de 230€) vous avez tout intérêt à essayer de la réparer ou de la nettoyer
Cordialement — omega7 35284 pts le 19 mar 2020 - 21h07
+ 2 votes -
Bonjour j.ai réussi a le réparer en démontant il y a un micro moteur et le pignon en plastique était déboité — Mahovince 25 pts le 19 mar 2020 - 23h15"
