TV Samsung UE32D5700 qui ne démarre pas. écran noir, led veille éteinte.
Marque : Samsung
Modèle : UE32D5700
Symptôme, après une mise en veille classique le lendemain impossible de réveiller la TV: écran noir, led veille éteinte.
Démontage capot arrière, examen visuel de l'alimentation: rien d'anormal.
Mesure des deux fusibles > OK.
Test en débranchant le connecteur carte mère: Mise sous tension le rétroéclairage s'allume.
Reconnexion de la carte mère, mise sous tension, test sur le connecteur qui va à la carte mère, A05V 5,3V, 5VB 5,3V, 13V 12.83V, 13V amp 12,83V.
Donc correct apparemment.
Auriez-vous des pistes à vérifier ensuite?
Merci d'avance.
- Réparer carte alim tv samsung UE32D5700 (5 réponses )
- Mise à jour impossible sur tv Samsung UE32D5700 (5 réponses )
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=BN44-00423A
Voir la documentation technique (vue éclatée) de votre appareil :
https://www.brelect.fr/ve/UE32D5700RSXZF.pdf
La liste des pièces détachées référencées composant votre appareil est visible par ce lien :
https://www.brelect.fr/index.php?page=res_liste_produits.php&motcle=UE32D5700RS&cat=0&fam=0
La panne classique sur la série D5700 c'est la mémoire Nand qui est HS.
Inutile de chercher autour de la carte d'alimentation elle n'a rien.
Reste à trouver une carte mère ou bien de faire appel à un technicien spécialisé pour ce modèle. — TVLCD 1430 pts
Voilà un prestataire pour vous proposer la Nand à changer :
https://www.mjkelectronics.com/fr/samsung-mjk-electronics/258-samsung-5500-5700-5720-bn41-01660-mjk-electronics.html — TVLCD 1430 pts
Sur ce TV, il y a quelques années la mémoire Nand a déjà été changée.
Les symptômes étaient différents, à l'époque elle s'allumait puis s'éteignait inlassablement.
Merci pour le lien, je vais essayer avec.
Gilles — TontonGilou 3 pts
