Réparer lave-linge séchant Candy
Marque : Candy
Camille
4 pts
J'ai plusieurs soucis avec mon lave-linge séchant Candy Alisé GO W 485D :
- l'affichage électronique fonctionne mal... il met du temps à se positionner sur le bon programme et affiche parfois n'importe quoi
- le cycle s'arrête parfois en cours de route et il est écrit E11
- le séchage de ne fonctionne plus...
Il n'est pas "en panne" mais menace à chaque lavage de s'arrêter définitivement. Ila 3 ans.
Merci de votre aide !
- PANNE E11 / LAVE LINGE SECHANT Candy (13 réponses )
- Faux-contact selecteur de programme Candy Alisé ( GVW4108LWHC/1-S ) Réparé (8 réponses )
- J'ai un code erreur e21 quelqu'un peut m'aider ? (7 réponses )
Bonjour Nanard, je decouvre votre site et suit contente de constatee que je ne suis pas seule a avoir cette panne. la E11 est réparé mais la machine fait un bruit d enfer a l essorage apres ouverture sur le dessus il y a une piece cassée qui porte le nom de:
plaset p/n M3241 que faire et comment me procurer cette piece
merci d avance et bonne journée — relie 2 pts
Bonjour Relie,
Faite une photo de la pièce et mettez la sur http://cjoint.com/ en notant le lien sur ce site lorsque vous aurez fait la manip.
La recherche avec la référence ne donne pas de résultat.
Crdlt — Anonyme 76 pts
bonjour, ma machine a laver Candy a environ 5 ou 6 ans elle démarre
son cycle et s'arrête très vite . Elle vidange si on le met sur ce programme . Que dois je faire ? merci pour votre aide — louison 2 pts
bonjour,
j'ai une candy go w 485 d, lave-linge séchant, j'ai récemment eu un soucis, au lancement de l'essorage, la machine me faisait disjoncté mon différentiel.après plusieurs tentative dans divers cycles, à chaque fois que le tambour se lançait, mon diff, tombait.j'ai donc ouvert, j'ai déconnecté le moteur, lancé un cycle moteur décablé....ok. j'en ai donc déduit que le moteur était en cours jus (pourtant pas d'odeur de résine fondue, et moteur d'apparence propre!!!!). j'ai acheté un moteur (166€!!!!), l'ai remonté, et maintenant cela ne disjoncte plus, mais rien ne tourne, comme si l'alim moteur était coupé.....j'en suis là et je sèche.....j'ai lancé qd mm un cycle complet pour voir se qui se passait, et en fin de cycle, elle m'affiche erreur 08.
j'en fait appel à votre génie.
cordialement.
merci — phil 2 pts
Proposition de Anonyme 76 pts
Solution : Bonjour,
d’après ceci
http://www.ukwhitegoods.co.uk/help/fix-it-yourself/fault-codes/laundry-fault-codes/3079-candy-a-hoover-qcuoreq-washing-machine-fault-codes.html
l'erreur 8 correspond a un problème de branchement tachy (contrôle de vitesse de rotation du moteur), soit elle n'est pas monté sur le moteur neuf soit elle est mal branchée ou pas branchée
Schéma: charger le fichier correspondant a votre machine ici:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=CANDY%20GOW485D&kategoria=&kat2=all
pour moi repère rep 828b page 3 du manuel et rot1 et rot2 (deuxième et avant dernière bornes) sur carte électronique de la prise moteur
Pour le vieux moteur un bon dépoussiérage a l'air comprimé aurait peut être suffi a enlever la poussière des charbons moteur qui provoque des défauts d'isolement....
Vérifier que tous les connecteurs du LL soit bien emboités surtout celui qui alimente le moteur via la carte électronique, (débrancher et rebrancher)
CRDLT
Précautions : ne pas intervenir sous tension, débrancher le LL
Bonjour Phil :
A vous lire , il me semble que ce n'est très clairement qu'un simple problème de connecteur oublié où mal engagé , et éventuellement un souci lié à la tachymétrie Vérifiez le bon positionnement de l'aimant du tachy et en dernier recours pour le moment contrôlez le bon positionnement des balais moteur - - - A +
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12300 pts
Merci Estéban pour votre commentaire. J'avais également un problème de programmateur et d'affichage avec mon lave-linge séchant Candy GOW 485D : le programmateur affichait très mal les programmes pendant quelque temps et s'est mis à ne plus fonctionner du tout.
En suivant toutes vos instructions il s'est remis à fonctionner, j'espère que ça tiendra au moins un moment! — Sophie 2 pts
