Sèche-linge Electrolux EDC2096GEW s'arrête en cours de séchage.
Marque : Electrolux
Modèle : EDC2096GEW
Année : 2011
Question posée par gsrd90 1 pt
Je possède un sèche-linge Electrolux EDC2096GEW depuis plus de 10ans qui fonctionnait bien jusqu’à présent.
Sur mes trois derniers cycle de séchage (extra sec), j'ai pu constater que ce dernier se mettait en pause avec le voyant bac de récupération d'eau qui clignotait, hors ce dernier n'était même pas rempli au 1/4. Je l'ai donc vidé puis j'ai relancé mais au bout de 20s le sèche linge s'arrête de nouveau et le même voyant se remet à clignoter...
(Je précise qu'après chaque cycle de séchage j'enlève les peluches et je vide également le bac à récupération d'eau).
J'ai démonté l'arrière ou se trouve la pompe de condensation ainsi que le microrupteur (au milieu en bas), j'ai vidé l'eau s'y trouvant et remonté le tout pour ensuite redémarrer un cycle de séchage (extra sec) et ce dernier s'est bien terminé jusqu'au bout. Sauf qu'a chaque nouveau cycle, le même problème intervient et je dois faire tout le temps la même manipulation pour qu'il daigne se terminer et ce n'est juste pas possible.
Aujourd'hui, j'ai du refaire la même manipulation, dans un premier temps j'ai lancé un cycle extra sec ras pendant 30min puis de nouveau ce voyant (il restait 35min). J'ai donc redémonter l'arrière, vidé l'eau, remonter le tout et j'ai relancer un cycle extra sec. Ce dernier dure 1h05 et s'est bien déroulé pendant 55min, puis de nouveau, le problème est réapparut alors qu'il ne restait plus que 10min (j'ai enlevé mon linge car il était sec) mais je sais déjà à l'avance que le problème interviendra de nouveau lors de mon prochain cycle de séchage...
Auriez-vous une idée du problème car je n'ai pas du tout la place chez moi pour premièrement mettre un tancarville, et deuxièmement appeler un réparateur qui va me demander la capitale car c'est très compliqué pécuniairement parlant pour moi.
Merci d'avance pour vos réponses.
La pompe de relevage fonctionne bien? Avez-vous démonter la sonde de détection de niveau pour bien la nettoyer?
Cdlt
— Guillaume 2836 pts
