Réparer lave-vaisselle SIEMENS dont les aspergeurs ne tournent plus et l'eau reste froide
Marque : Siemens
Modèle : SE55M558EU
Année : 2008
Bonjour à tous, J'ai d'abord pensé à un défaut de la pompe de cyclage; mais celle ci fonctionne bien (essai en l'alimentant en 220V direct). A mon sens le défaut doit venir de la carte de commande qui est dans le bandeau av.
voir photos ci-jointes du boitier de commande. Boitier que je ne parviens pas à ouvrir par ailleurs ! Je suis bloqué,qq'un peut-il m'aider s'il vous plait ?
Suite au dernier post de NON’S, je vous livre mes réflexions (qui ne sont toutefois pas celles d’un spécialiste du domaine) :
Le relais serait donc sur la carte électronique comme le montre le schéma que NON’S a déniché pour un SIEMENS SGS55E12EU/74. Son emplacement n’est pas primordial, mais on sait maintenant où il se trouve.
D’autre part, sur ce schéma la position ‘’repos’’ du relais correspond à la position ‘’En fonctionnement’’ du croquis relatif au SIEMENS SE55M575GB.
La valeur de 113 Ω mesurée par NON’S entre les bornes 1 et 2-3 de son moteur, relais en position repos (et donc en position ‘’En fonctionnement'') confirme que les deux enroulements d’environ 50 Ω chacun ne sont pas dégradés (rappelons qu'en mode fonctionnement ces 2 enroulements sont en série).
On peut en déduire également que pour permettre le démarrage efficace du moteur de la pompe de cyclage, le relais doit basculer pour mettre les 2 enroulements en parallèle (comme indiqué sur le texte associé au croquis du SIEMENS SE55M575GB).
// La question est donc : Le relais est-il en mesure de basculer en position ‘’Démarrage’’ ?
Je n’ai malheureusement pas les connaissances nécessaires pour indiquer comment le vérifier.
PS : un point à noter : Il est bizarre que les mesures faites entre les bornes 1 et 4 ainsi qu’entre 2-3 et 4 renvoient une haute impédance. Dans les 2 cas, condensateur moteur déconnecté, il me semble qu’on aurait dû trouver des valeurs de l’ordre de 50 Ω (différentes car relatives à chacun des 2 enroulements, mais de l’ordre de 50 Ω).
