Lave vaisselle Proline, toutes les lumieres clignotent
Bonjour!
Ceci est mon premier message sur ce forum.
J'ai un lave vaisselle Proline DW 486
Toutes les lumieres clignotent, mais une a la fois du haut vers le bas en boucle...
Impossible de demarrer un programme, au mieux je peux verouille mais impossible de faire demarrer le programme.
J'ai lu le manuel, ils ne parlent pas de cette erreur!
Ce que j'ai essaye de faire:
Debrancher le lave vaisselle pendant une heure et garder le bouton allume/eteint enfonce pendant 10 secondes (aussi bien avec le lave vaisselle allume ou eteint).
J ai ajoute une video
Le bruit dans le fond c'est la machine a laver
Merci beaucoup!!!
- Lave-vaisselle Proline DW 486 bip erreur arrive d'eau (4 réponses )
- Le mystere du Lave vaisselle Proline DW 486 ne demarait pas le cycle Réparé (8 réponses )
- Les bras de mon lave vaisselle ne tourne plus Réparé (25 réponses )
- Lave vaisselle proline DW486 ne chauffe plus (21 réponses )
- Programme bloquée sur 40°C bip (1 réponse )
- Témoin lumineux (4 réponses )
J’ai le même problème, avez vous trouvé une solution?
Cordialement — Patricia 2 pts
Malheureusement non.
Rien dans le manuel concernant cette erreur.
J'ai contacte trois reparateurs, toujours la meme reponse.
Ils ne peuvent/veulent pas reparer le lave vaisselle car proline est une mauvaise marque
et surtout ils ne peuvent pas s'approvisioner en pieces de remplacement...
Maintenant je ne suis pas en France, donc peut-etre auriez vous plus de chance que moi ?
Au final j'en ai commande un nouveau.
Bien a vous, — Pyrrhon 3 pts
Sur un LV Proline, tous les voyants de programmes clignotants pourraient être une alerte correspondant à "Porte du LV mal fermée" (ou vue mal fermée par l’électronique).
- Dans un 1er temps, vérifiez déjà si vous n’auriez pas un jeu anormal sur la serrure de fermeture de porte.
- Dans un 2ème temps, si tout parait normal au 1er examen, il faudra accéder à la serrure de porte (au dessus de la cuve du LV) et vérifier si la filerie ne serait pas endommagée en particulier le long de la ligne d’articulation de la porte du LV.
Cordialement — Micad 2896 pts
