Comment réparer un thermostat de chauffage électrique qd il ne s'arrete plus?
sand
thermostat d'un chauffage électrique radiant
panne : court circuit, le soir
Merci de bien vouloir m'aider car le chauffage ne s’arrête plus!!!
sandrine
- Radiateur électrique Cayenne ne chauffe plus (41 réponses )
- Radiateur Cocoon'in à Inertie Céramique ne s'allume plus (9 réponses )
- Radiateur inertie fluide ne chauffe plus - Thermostat/carte FP6-CPL ou résistance, à l'aide SVP ;) (14 réponses )
- Radiateur qui s'éteint tout seul ? (11 réponses )
- Correspondance des fils sur plaquette thermostat radiateur Cayenne (14 réponses )
pourquoi précisez vous le soir parce que le matin il s'arrête.
sinon la seul solution coupez l'arrivée du courant au compteur et débranché l'appareil, en principe c'est dans un boitier placé derrière le radiateur, il va donc falloir le décrocher du support mural.
préciser la marque et la référence
Crdlt — -Nanard01- 2 pts
