Zero Waste : marre des pubs
Menu reglages qui s affiche tout seul tv continental edison
Marque : Continental Edison
Modèle : ceqled55sabfb7
Question posée par ludo 9 pts
Bonjour, je possède une tv continental edison ceqled55sabfb7 , j ai le menu des réglages qui s affiche tout seul et a n importe quel moment sans aucune action sur la télécommande, j ai fais une remise a zéro de la tv mais rien n y fait
avez vous une solution ? merci
Bonjour, commencez par débrancher le connecteur du clavier qui se trouve sur le côté afin de voir si ce n'est pas lui qui pose problème. — reparation electronique 189 pts — PRO
bonsoir je n ai rien de brancher sur le coté sinon a quoi ressemble le connecteur ? — ludo 9 pts
vous n'avez pas un clavier (mécanique ou tactile) pour les commandes basiques de la TV (volume, chaines +/-, etc..) ? — reparation electronique 189 pts — PRO
je n ai que la telecommande — ludo 9 pts
sous le témoin de veille il n'y a pas de commande ?!? — reparation electronique 189 pts — PRO
si il y a un genre de joystick sous le voyant veille et ? ce serait a cause de ce celui ci que le menu réglages s affiche tout seul sans aucune action sur ma télécommande ? — ludo 9 pts
ok et bien il faut ouvrir la TV et débrancher le connecteur qui y est raccordé.
ça permettra de voir si c'est lui qui est responsable des fausses commandes.
d accord par contre si je débranche comment va fonctionner la télécommande — ludo 9 pts
elle ne fonctionnera pas mais c'est juste le temps de voir si le problème réapparaît.
Avant de démonter la TV il faudra la mettre en route et débranchez la prise secteur sans repasser par la veille comme ça la TV s'allumera directement lorsqu'elle sera rebranchée.
