Lave Linge Hoover 10KG E03 Malgrés nettoyage durites,filtres et remplacement pompe.
Lo66
19 pts
Ma machine Hoover se mets en alarme E03 en fin de vidange.(Aprésa voir casi tout vidangé)
Sur le cycle de 14mn arrivée à 10mn elle passe en E03. L'eau s'est vidangé mais il reste un lègé filet d'eau.
J'ai nettoyé l'ensemble des durites et filtres autour de la pompe et du presostat.
J'ai même remplacé la pompe au cas ou, mais toujours meme erreur.
- Remplissage Hoover hd vision 1400 (17 réponses )
- Erreur E03 Réparé (2 réponses )
- Réparer lave-linge dont l'eau ne s'évacue plus. (8 réponses )
- Lave-linge Hoover Vhd 9143ZD aqua stop (4 réponses )
- Impossible de changer le programme de ma machine lavante sechante Hoover (3 réponses )
Bonjour avez-vous contrôlé les contacts du pressostat à l'aide d'un multimètre...Cdlt — omega7 43252 pts
Oui j'ai bien vérifié et même vérifier le tuyaux qui descend jusqu'en bas — Lo66 19 pts
Bonjour le code E3 correspond bien à un défaut de vidange...soit il est réel et c'est lié au système d'évacuation de la cuve (durites pompe etc) soit ce n'est pas le cas et c'est lié au système de mesure du niveau d'eau. Concernant le premier point il faut comme vous l'avez fait contrôler toutes les durites y compris en sortie de cuve, parfois un chaussette vient se glisser là et bouche partiellement la durite ce qui entraine des défauts de vidange ou bien un bouchon au niveau du siphon de vidange ou dans le tuyau de vidange (j'ai déjà eu le cas d'un pièce de monnaie bloquée dans le tuyau de vidange) ou bien le filtre de la pompe ou les ailettes internes de la pompe qui sont partiellement cassées ce qui entraine des défauts de vidange...Ensuite il y le défaut de mesure qui peut provenir soit du pressostat soit de la durite de prise de pression soit de la chambre de compression au niveau du corps de pompe, enfin le pressostat peu lui parfaitement fonctionner mais l'information mal remonter sur la carte pour un faux contact au niveau du connecteur...voilà toutes les investigation qu'il faut mener. Après l'appareil datant de 2022, il est forcément encore garantit jusqu'en 2024 faite donc appel au SAV du vendeur qui vous dois une prise en charge de la panne pour une durée de deux ans, c'est la loi...Cdlt — omega7 43252 pts
Je vais refaire le point mais j'ai vraiment tout nettoyer et même remplacer la pompe.
PS: J'ai fait un erreur la machine est de 2012! — Lo66 19 pts
Contrôlez la tension appliquée à la pompe en phase vidange on ne sait jamais...Cdlt — omega7 43252 pts
Bon Je viens de tout re-nettoyer,
Contrôle Presostat ok.
Électrovanne ok électriquement.
Je viens de refaire un cycle de 14mn avec capot ouvert.
Donc toujours pareil à 11mn cela vidange , le compteur passe à 10mn et là cela reste bloqué à 10mn, le tambour tourne pendant 2mn et...E03 — Lo66 19 pts
Il me semble que apres vidange on passe en mode rinçage.
Et J'ai l'impression qu'il bloque au niveau du rinçage car le bac avec assouplissants ne s'est pas vidé? Il y a toujours la soupline dedans — Lo66 19 pts
Alors peut-être allez-vous voir du côté de l'électrovanne de rinçage qui est différente de celle de lavage sur ce modèle.....(comme l'indique la photo sur la liste de pièce de ce modèle dispo ici
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-HOOVER-reference-DYN10146PG+31003541.htm
Oui je confirme que c'est au moment du rinçage.
je viens de lancer simplement un cycle"Rinçage" (22mn) au bout de 2mn E03
Par contre j'ai nettoyé filtre arrivée eau et vérifié les 2 électrovannes et les 2 ont une valeurs correcte inférieure à 4kOhms. ...je séche là! — Lo66 19 pts
Bonsoir avez-vous contrôlé la tension aux bornes des électrovanne ? Voir si elle sont correctement alimentées ? Ensuite ce peut être la valve de l'électrovanne qui est bloquée dans ce cas là la bobine est intacte et donc elle semble fonctionnelle. Vous pouvez la testez en l'alimentant directement avec du 230v et voir si l'eau passe....
cdlt — omega7 43252 pts
