1
Mag97 — Aujourd'hui - 03h50Pluq se son storio max xl vtech
De : Mag97 — Le 25 Avr - 23h58 — Tablette tactile > VTechBonjour, J ai un souci avec la storio max de ma fille, celle-ci fonctionne parfaitement mais n a plus aucun son meme ... -
TV Sharp AQUOS_TVE19A Écran sans image après l'avoir éteinte puis rallumé
De : roro4947 — Hier - 22h50 — Télévision > SharpBonjour, Depuis 3 ans, c'est peu, j'ai une TV Sharp AQUOS_TVE19A. Ce soir, je l'ai éteinte puis rallumé dans la ... -
Ligne horizontale sur télé Samsung
De : Aurelien76 — Hier - 22h05 — Télévision > SamsungBonjour, J’ai un problème sur une télé Samsung UE50TU8005K de 2020 Il y a des traits horizontaux et je n’arrive ... -
11
jc67 — Hier - 21h17Ma tv samsung UE46F8000SL c'est eteint et ne s'allume plus
De : joalpine — Le 23 Avr - 09h49 — Télévision > SamsungBonjour, Ma tele samsung UE46F8000 c'est eteint et ne s'allume plus (pas de voyant).Cable tester ok. Demontage du pied, ... -
1
mamigas1 — Hier - 21h11Message lf sur ma machine
De : Paul.2015 — Hier - 16h14 — Lave-linge > Continental EdisonBonjour, Ma machine a laver ne fonctionne plus elle affiche LF et ne se lance pas Quelqu'un saurait quel est le ... -
7
BFer — Hier - 18h59Fuite bac à eau Krups EA82
De : esteban_chd — Le 24 Fév - 19h30 — Cafetière > KrupsBonjour, J'ai acheté une machine krups ea82 pour pièces et j'ai déjà remplacé la pompe et le joint de piston et le ... -
Parkside HP ne Redémarre pas après une pause
De : AVF33 — Hier - 18h20 — Nettoyeur haute pression > PARSKSIDEBonjour, Mon nettoyeur ne redémarre pas après une pause. Il faut que je bouscule le nettoyeur pour que le moteur se ... -
2
Rburgess — Hier - 17h53Réparer mon axe de manivelle de parasol déporté Ikea Seglaro
De : Rburgess — Le 23 Avr - 19h26 — Equipement de jardin > ElectroluxBonjour, Je ne peux plus ouvrir mon parasol déporté Ikea Seglaro. La poignée de mon parasol déporté est cassée. ... -
Réparer marche arrière singer 1507
De : Mimine40 — Hier - 17h43 — Machine à coudre > SingerBonjour, J'ai un problème avec ma singer 1507. La marche arrière ne fonctionne pas, le levier est en place, non ... -
Krups EA81/EA82: joints changés, problème persistant
De : BFer — Hier - 17h41 — Cafetière > KrupsBonjour, cette discussion-ci m'avait été très aidante: ... -
Changer l'enrouleur Rowenta xtrem power cyclonic
De : Serpil61 — Hier - 17h09 — Aspirateur > RowentaBonjour, J'ai retiré les vis sur mon aspirateur mais impossible à l'ouvrir pour changer l'enrouleur qui ne fonctionne ... -
Mon nettoyeur haute pression Parkside PHD 135 C2 disfonctionne.
De : Bigben — Hier - 11h22 — Nettoyeur haute pression > parksideBonjour, Mon nettoyeur haute pression fonctionne mal (Parkside PHD 135 C2). Je le raccorde à l'eau et à ... -
1
mamigas1 — Hier - 09h30Wie verändert ChatGPT Deutsch Kostenlos die Art und Weise, wie wir Fremdsprachen lernen?
De : Dalziel — Hier - 05h31 — Logiciel > ChatGPT Deutsch KostenlosEine der herausragenden Funktionen von ChatGPT Deutsch Kostenlos ist die Möglichkeit, interaktive Konversationen in der... -
Code erreur F6 sur congélateur HAIER HF-228WAA
De : Coco — Hier - 09h01 — Congélateur > HaierBonjour, Sauriez vous à quoi correspond le code F6 sur congélateur HAIER RÉF HF-228WAA ? A l’avance merci -
1
Numinex — Hier - 07h04Four NV73J9770RS ne fonctionne plus après un nettoyage par pyrolyse
De : Numinex — Le 23 Avr - 22h41 — Four > SamsungBonjour, Depuis que j'ai fait un nettoyage pyrolise, mon four ne fonctionne plus. Au démarrage, seulement le logo ... -
Réparer tele Nasco E40D9200 qui fait des ombres d-image
De : Labizaigne — Hier - 00h36 — Télévision > nascoBonjour, J'ai une tv nasco E40D9200 dont les images se chevauchent c'est à dire que les anciennes restent à l'écran ... -
2
Thierry du 59 — Hier - 00h34Réparer Radiateur bain d'huile Delonghi qui ne s'allume plus
De : Thierry du 59 — Le 25 Avr - 17h31 — Radiateur > DeLonghiBonjour, Je fouille le web sans succès depuis quelques jours. Et voilà que je trouve votre site ... Appareil de ... -
Lave-Miele - diode lavage clignote et ne chauffe pas
De : mickagio — Hier - 00h04 — Lave-linge > MieleBonjour, j'ai un lave linge Miele W800 qui a de la bouteille mais fonctionnait très jusqu'à peu. Désormais que je ... -
Réparer congélateur Hisennse 4 portes
De : JANEK1 — Le 25 Avr - 21h11 — Congélateur > HisenseBonjour, Le congélateur ne fonctionne plus (2 portes) -
Problème machine saba lss1016mi17w qui ne vidange plus.
De : CHAT — Le 25 Avr - 20h04 — Lave-linge > SabaBonjour, madame et monsieur J'ai une machine lavante sechante saba lss1016mi17w . Lors de la mise en eau elle tourne et ...
