Réparer la machine à laver avec voyants tous allumés
Marque : LG
Modèle : DirectDrive 7kg F8068QDP
Année : 2012
Question posée par Walid 3 pts
Bonjour, ma machine à laver s'allume normalement (mélodie ok) mais tous les voyants lumineux des programes autour du bouton rotatif de sélection restent allumés. Si je tourne le bouton, rien ne se passe les voyants restent tous allumé ... donc impossible de sélectionner un programme et donc on ne peut pas la démarrer. Elle s'éteint et s'ouvre normalement.
Quant j attends un peu, le voyant se bloque sur la fonction Coton..un démarrage de la machine puis après 1mn elle s'arrête et bis repetita on n'a tous les voyants qui sont allumés.
Merci d avance pour votre appui et aide
Merci d'avance pour votre appuie et aide — Walid 3 pts
