Reparer frigo trimixe dometic
Marque : Electrolux
Modèle : RM 7401
Bonjour,apres changement de la resistance 220 V sur trimixe dometic: le 12V et le gaz fonctionne.quand je commute sur 220 V la résistance chauffe 1/2heure puis s arrete. j ai vérifié la masse,les connexions et fusibles.j ai nettoyé la carte AES avec du wd40 contact ,rien n y fait; je pense qu il s agit de la carte electronique et je souhaiterai la réparer si possible.avez vous une adresse pour de type de prestation? frigo trimixe dometic RM 7401 00921086201 AES 241 2771-00 . cordialement bonne journée a tous. mario
- Daewoo fr 590nw ventilateur de la partie basse bruyant (9 réponses )
- Frigo Daewoo fr-590NW plus de froid partie frigo (12 réponses )
- Frigo Dometic RMD 8505 Congélo OK Frigo +12° (0 réponse )
- Frigo congel qui bip (6 réponses )
- Valeur resistance carte puissance frigo (4 réponses )
- Réfrigérateur électrolux Arthur Martin inspire freestore ne garde pas la température intérieur qui doit être de 5 degrés.il est actuellement à plus de 10 degrés (15 réponses )
fonctionne sur les trois énergies,mauvaise masse de la resistance tout est rentré dans l ordre. bonne soirée .Mario — MARIO 3 pts
Afin de vous aider, si ce n'est pas trop tard. Ou pour une autre fois.
Voici la documentation technique de votre appareil :
https://www.brelect.fr/ve/92108620100.pdf
La liste des pièces détachées référencées composant votre appareil est visible par ce lien :
https://www.brelect.fr/index.php?page=res_liste_produits.php&motcle=RM7401&cat=0&fam=0
