Pas d'alimentation sony KD-55XG8596
Marque : Sony
Modèle : KD-55XG8596
Bonjour, après la cafetière krups ea 8708.
Malheureusement je bloque sur une tv sony.
Je branche, aucun voyant de veille, ni autre action se passe.
j'ai du courant coté primaire de la carte d'alimentation (AP-P242AM, mais pas coté secondaire.
J'ai changé les ic, condensateurs demarrage ic, testé le relais.
J'ai mon 330v au gros condensateur.
50v au pwm
30v en entrée au ic 1612a1. (ic 5v)
Mais pas de relais qui s'enclenche.
Je n'ai pas de courant dans la tv donc je pense a une panne d'alim, après il y a beaucoup de micro électronique sur cette alim, est ce qu'il n'y aurait pas un auto test des leds qui font disjoncter l'alim en cas d'anomalie ?
Je n'ai pas trouvé de schéma pour cette carte (gl81)
Si quelqu'un à déjà eu ce problème ?
Merci à vous
- Ma Sony TV kdl-40ex727 clignote 10 fois Réparé (17 réponses )
- Tv sony bravia KDL 40NX700 panne rétroéclairage clignote 6 fois Réparé (21 réponses )
- REPARER TELEVISION LCD SONY BRAVIA KDL-32BX400 DU 04/2010 (3 réponses )
- TV Sony Brava KDL 46 HX 720 , clignte 5 fois (6 réponses )
- Changement carte mère Kd49x8005c (9 réponses )
- Rétro-éclairage éclairé à moitié Sony kd55xg8596 Réparé (4 réponses )
Bonjour vous pouvez toujours tenter un allumage sans raccorder les LED de retro éclairage pour voir ce qui se passe..Cdlt — omega7 42028 pts
Bonjour merci pour votre reponse, désolé je ne l'avais pas précisé, mais cette manipulations a déjà déjà essayé. Comme débrancher la tcon. Et ensuite la carte ssb.
et essayer d'alimenter a part l'alimentation.
mais pas de ps-on mais power-on sur cette alim. J'ai essayé de mettre power-on sur gnd, rien ne se passe.
Merci à vous
Jérémy — Jejebillo 21 pts
Proposition de Jejebillo 21 pts
Outils : Fer à souder
1 carte d'occasion
Solution : J'ai trouvé, c'était la diode en sortie de la bobine qui était claquée.
Précautions : Savoir souder
Comparer les valeurs des deux cartes
Je crois avoir le meme souci, ma diode sonne en test de continuité dans les 2 sens.
Pourriez vous préciser la réf de la diode remplacée ? Merci — Celtikered 5 pts
Je pense avoir le même problème.
Pourriez-vous me donner la référence de la diode à changer svp ?
Merci :) — Edgrev 2 pts
J’ai un problème identique.
Quel type de diode faut-il prendre ?
Merci — JCB75 2 pts
