Peindre sur vernis
Question posée par gegepau 1 pt
Bonjour, je voudrais peindre ou revernir couleur wengé un lit en pin massif verni usine.
Suis je obligé de le décaper ou existe t'il des produits à appliquer directement ?
Proposition de -Nanard01- 695 pts
Outils : pistolet a peinture pneumatique
Solution : Bonjour,
Avec un verni cellulosique couleur palissandre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Wenge.jpg
http://bois.forumactif.com/t113-vernis-et-vernissage
http://bois.forumactif.com/t115-vernis-cellulosiques?sid=5e21c53247d768a1d50af77f6b7b45c3
Crdlt
Niveau : Débutant-e
20 euros
Proposition de ya34 5 pts
Outils : pinceau
Solution : il existe un produit appelé scellan et un autre "oleopro" qui permettent après application de 2 couches de peindre sans décaper ! ! !
il faut prendre du délaqueur "dulux valentine" et poncer entre chaque couches avec un grain très fin. — marell25 2 pts
Niveau : Débutant-e
Proposition de BAUDOUIN 8 pts
Outils : Papier à poncer, cale, nouveau vernis ou nouvelle peinture
Solution : Bonjour,
Le nouveau vernis ou la nouvelle peinture que vous allez utiliser est plus sombre que le veris d'origine.
De ce fait, vous pouvez vous contenter de simplement poncer votre lit entièrement pour éclater le "lisse" de l'ancien vernis et ainsi permettre une bonne accroche du nouveau pour qu'il n'éclate pas par plaque à la longue.
Vous poncerez jusqu'à retrouver les premières fibres du bois.
Si le lit comporte une couche phénoménale d'ancien vernis, il sera utile, pour gagner du temps d'utiliser un décapeur CHIMIQUE (type V33) et non pas thermique (brulure du bois) au préalable.
A la mise en place du nouveau vernis, toujours poncer la couche une fois sèche au papier 120 ou 240 pour casser les éventuelles remontées de fibres du bois.
Seule la toute dernière couche ne sera pas poncée.
poncer est la seule solution ! —
ca depend de la fintion que tu veut.
j'avais un lit mezzanine vernis d'usine.
apres un bon nettoyage( lessive ou autre)
le vernis direct ca fait l'affaire.
apres si tu veut,
tu peut prendre du papier de verre fin, et gratter et passer des couches,
ou pistolet comme d'autres suggere.
bonne soirée
— Komposantselectronik.fr 1985 pts
poncez au papier de verre pour que la lasure accroche —
alors???
le lit comment va t'il???
3 semaines plustard
alors???
