Four candy FCSK63X/E temperature et timer qui se modifie sans cesse
Charloux
Depuis quelques semaines mon four candy ne cesse de modifier les réglages.
Exemple : Je règle la puissance sur 180°, soit il "bip" et remonte à 210° (température par défaut à l'allumage) soit il s'emballe et monte à 220/230/240 etc
Je rencontre le même problème avec la minuterie, je sélectionne par exemple 40 min de cuisson et au bout d'une ou deux minutes le four "Bip" et le timer est à zéro.
Auriez-vous une idée de la provenance du problème ?
J'ai appelé Candy qui me demande de le débrancher 2h et de le rallumer. Si le problème persiste, les recontacter.
Merci à vous.
- Four candy FCSK63X ne sallume plus (2 réponses )
- Four candy watch touch (8 réponses )
- Panne Candy fhp646 1X (30 réponses )
- Mon four Candy FXP 695 ne tient plus les températures souhaitées (5 réponses )
- Mode demo sur le four candy fcpk 626 xl (8 réponses )
- Four Candy watch touch qui reste bloqué sur hard test (11 réponses )
Probablement un problème lié au pavé tactile de l’affichage
Vous indiquez une fête d’achat en 2021 . Il n’est plus sous garantie ? — benitomeca 3730 pts
