Lave vaisselle se met en route tout seul
Marque : Ariston
Modèle : Lfk 7m116xfr
Question posée par Beber 15 pts
Bonjour, j ai un problème avec mon lave vaisselle Hotpoint lfk 7m116 x fr il se met en route tout seul et on arrive pas a l éteindre faut couper le disjoncteur le voyant on off et vert clignotant celui de sel el liquide rinçage orange clignotant et celui de lavage orange fixe merci de vos réponses
Bonjour, il ne se met pas en route seul, ce que vous entendez c'est la pompe de vidange qui se déclenche car il a détecté une fuite (réelle ou liée au dysfonctionnement du capteur anti débordement)...Il faut sortir le LV et ouvrir les panneaux latéraux pour voir si il y a de l'eau dans le bac au fond sous la cuve
Cdlt
— omega7 43290 pts
Merci beaucoup Omega7 il y avait de l eau dessous le lave vaisselle j ai asséché refait un cycle plus d eau mais j' ai peut être un doute sur un suintement a la pompe de vidange encore merci — Beber 15 pts
