TV Toshiba 58U2963DG écran noir, rétroéclairage ok
Marque : Toshiba
Modèle : 58U2963DG
Question posée par philippe30 17 pts
Ce TV n'affiche plus rien....a l'allumage, le voyant clignote rouge / vert un moment avant de passer au vert.
j'ai pensé que la carte mère Vestel 17MB130S était défectueuse , j'en ai trouvé une sur le net pour la même référence de TV selon le vendeur, remplacée sans succès...
j'essaye de flasher le firmware avec un fichier trouvé sur le site de Vestel mais c'est pour un modèle 58U2963DB
et non pas DG....pour 17MB130 mais pas 17MB130S.........Le TV ne boot pas sur la clé usb....et je ne sais plus quoi faire
pouvez vous m'aider ?
par avance Merci
Philippe
Clt,
— brelect.fr 10602 pts — PRO
voilà les photos
— philippe30 17 pts
Après plusieurs lecture de messages, je crois comprendre qu'une panne liée au firmware se traduit par un écran bleu, hors mon écran reste noir a part le retroéclairage qui donne un ton légèrement bleuté a l'écran........comment savoir si la panner est liée au firmware ou la dalle elle même ? — philippe30 17 pts
J'ai le même problème que vous tv toshiba 58U2063DG .
Avez-vous le son ? Moi oui
— coco30130 14 pts
Meme chose pour moi
Toshiba 58U2063DG retroeclairage OK, pas d'image, son OK.
Je crains que la dalle soit HS
— Elebzh35 13 pts
J'ai avancé sur la panne.
Au niveau de la TCON, j'ai débranché 1 nappe puis l'autre et à chaque fois je recupère l'affichage sur le demi ecran concerné. Lorsque j'ai les 2 nappes branchés, il y a bien des tensions incorrectes sur la TCON et des que je débranche n'importe laquelle des nappes les tensions sont correctes.
Voici le lien qui m'a permis d'avancer:
https://www.depanetout.com/Forums/topic/philips-58pus7805-12-son-sans-image/
J'ai également essayé le stoch sur le dernier pin à gauche de la nappe de gauche et je récupere l'affichage complet.
J'ai commandé une TCON en plus pour voir.
— Elebzh35 13 pts
Je viens de faire l'essai de débrancher une nappe entre la carte T-con et la dalle résultat:
si je débranche la nappe de droite, l'écran reste noir mais si je débranche celle de gauche alors j'obtiens une demi image .
que dois je en penser ?
— philippe30 17 pts
Sur la partie ou tu as eu la bande noire, il faudrait controler sur la carte de la dalle si il n'y a pas des condensateurs en court circuit.
As tu essayé egalement de masquer la pin comme sur le lien envoyé?
— Elebzh35 13 pts
vu de derrière de l'écran la nappe de droite permet l'affichage d'une demi image (partie gauche de l'écran )..........avec la nappe de gauche de débranchée, ça fonctionne (comme sur la photo) mais dans mon cas, le fait de débrancher la nappe coté droit et laisser la nappe coté gauche branchée ne me permet pas d'afficher une demi image (partie droite de l'écran).....l'ensemble de l'écran reste noir !
j'ai essayé le scotch sur la dernière pin a gauche mais là encore, l'ensemble de l'écran reste noir !
le branchement de la nappe de gauche pose problème !
— philippe30 17 pts
Si vous voulez je vous passe tous les composants en état de marche sauf la dalle qui est hs — coco30130 14 pts
