TV Toshiba 58U2963DG écran noir, rétroéclairage ok
Marque : Toshiba
Modèle : 58U2963DG
Ce TV n'affiche plus rien....a l'allumage, le voyant clignote rouge / vert un moment avant de passer au vert.
j'ai pensé que la carte mère Vestel 17MB130S était défectueuse , j'en ai trouvé une sur le net pour la même référence de TV selon le vendeur, remplacée sans succès...
j'essaye de flasher le firmware avec un fichier trouvé sur le site de Vestel mais c'est pour un modèle 58U2963DB
et non pas DG....pour 17MB130 mais pas 17MB130S.........Le TV ne boot pas sur la clé usb....et je ne sais plus quoi faire
pouvez vous m'aider ?
par avance Merci
Philippe
Bon, ....j'ai visionné pas mal de choses concernant le "bricolage" du bout de scotch, alors j'ai essayé et a force de tentatives de déplacer sur la nappe ce bout de scotch recouvrant a peu près 8 pins, j'arrive a récupérer environ les 3/4 de l'image......ce n'est évidement pas satisfaisant mais ça me confirme que c'est bien la dalle qui est en cause !
J'ai regardé a la loupe la bande de circuit imprimé entre la sortie T-con et la dalle, controlé si je n'avais pas de condensateur en CC.....hélas, je n'ai rien vu de suspect .
J'aurai aimé trouver le schéma de la Cate T-con au moins pour connaitre la fonction des pins que je recouvre de scotch..........je déteste "bricoler" en aveugle
Bon, en insistant sur le placement du scotch et le nombre de pins à recouvrir je suis arrivé à un résultat satisfaisant………mais le succès a été de courte durée car 5 mn plus tard……..retour à l’écran noir….greeeeeuuuuuuu.
Plus besoin de bricolage au scotch pour ma part, la carte TCON que j'ai achetée a résolu le probleme avec les nappes d'origine de la TV. La TV est fonctionnelle :-) —
Bonjour, pouvez me dire où vous avez trouver la carte t-con car j'en cherche une aussi pour ce modèle de TV et je ne trouve pas merci . —
Sur Ebay via un vendeur français qui proposait de l occasion.
La référence exacte de la TCON se trouve sur la carte, il y a d autres modèles compatibles
