Asiprateur rowenta air force extreme fontcionne 5 minutes puis sarrete
Marque : Rowenta
Modèle : air force extreme
apres chargement, le voyant m indique que la charge est effectuee , et pourtant l aspirateur ne fonctionne quelques minutes en vitesse faible et le voyant led bleu se met a clignoter.
controle chargeur ok tension +30v
controle sortie de batterie toujours 28v (hors charge) .
probleme de batterie ou de carte mere ?
Merci d avance pour votre aide
Bonne soiree a tous.
- Démontage Rowenta X Force Flex RH9879 (31 réponses )
- Aspirateur balai rowenta marche par intermitence (22 réponses )
- Aspirateur Rowenta Air force 360 Réparé (4 réponses )
- Aspirateur rowenta air force extreme 24v (3 réponses )
- Réparation fixation entre le moteur et le balais aspirateur Air Force animal rowenta (7 réponses )
- Aspirateur air force extrême silence rowenta problème charge (1 réponse )
