Problème réglage minuterie four Sauter
Marque : Sauter
Modèle : SFP930XL
Année : 2021
Question posée par Mytex31 1 pt
Le réglage de la minuterie de mon four Sauter est bizarre ... Jusqu'à 2 minutes, le temps s'affiche lentement ce qui fait que l'on peut arrêter la programmation sur le chiffre que l'on veut., ca c'est normal. Par contre, passées 2 minutes, la minuterie s'emballe, défile à toute vitesse et il est impossible de l'arrêter sur le temps voulu. Avec le temps de réaction, quand on lâche le bouton de réglage, le temps que l'on voulait est déjà passé.... C'est agaçant parce que du coup, au delà de 2 mn, on est obligés de régler 2 mn par 2 mn ...
Je ne sais pas si ce fonctionnement est normal ou si c'est juste sur mon four que cela se produit. D'où ma question : avez vous rencontré le même problème et avez vous trouvé une solution pour régler votre minuterie sans avoir à tâtonner 2 mn par 2 mn ?
Merci d'avance pour vos réponses
Cordialement,
Myriam
