Husqvarna5710 tourne seule
Marque : Husqvarna
Modèle : 5710
J’ai un souci sur une machine husqvarna 5710
Comme beaucoup dès que je branche la pedale elle tourne seule donc comme j’ai lu un peu partout Condo ok Condo dans la machine côté alim éclaté noir je commande et le change . Toujours le même problème. Je teste avec une autre pedale que je branche à la place de celle d’origine même problème. Et maintenant la pedale de test qui allez sur une singer me fait le même problème. J’en peux plus je craque. Merci de prendre le temps de me lire. Et si vous avez la réponse quel bonheur. Merci.
- Impossible d'insérer la nouvelle aiguille de ma machine coudre singer après plusieurs aiguilles cassées (0 réponse )
- TV Samsung LE40C630 : écran noir. Alim OK, Eclairage OK! (12 réponses )
- SINGER CLUB 6230 pédale pneumatique Réparé (4 réponses )
- TV Thomson, condo HS Réparé (5 réponses )
Racheter (durable)
