TV Samsung LE40C630 : écran noir. Alim OK, Eclairage OK!
Marque : Samsung
Modèle : LE40C630
Année : 2012
Question posée par ETNY 13 pts
Bonjour à vous.
Je fais appel à vos idées parce que ma TV n'a pas voulu passer le nouvel an...
J’ai fait un premier diagnostique :
-fusibles sur carte alim OK
-condensateurs visiblement bons (pas testés)
-débranchement de la liaison avec la carte mère : l’éclairage de l’écran s’allume
-prise des tensions sur les pins de liaison avec la carte mère (5V-13V) ok à 0.5V près.
-la LED rouge sur le devant s’allume bien quand on appuie sur la télécommande pour le bandeau.
-la carte en bas qui relie l’écran n’est pas visiblement endommagée.
Je ne sais plus vraiment ou chercher. Avez vous une idée pour poursuivre mon diagnostique?
Merci à vous !
Avez vous une idée? Je tourne en rond. Comment faire pour savoir si la dalle LED est OK?
Bonne journée
Yannick
— ETNY 13 pts
Le service manual : https://tel-spb.ru/files/samsung-n84a.rar
En laissant toutes les cartes branchées, vous avez du son ? Le rétroéclairage est-il visible à travers les trous de la plaque métallique ? Oui aux 2 questions, la carte-mère semble fonctionner.
Page 50, vous avez les vérifications à faire avec un multimètre, mais très vite on tombe sur celles qui nécessitent un oscilloscope.
— OC226 4303 pts
Merci pour le manuel OC226, je vais regarder ça.
En laissant toutes les cartes branchées, vous avez du son ? : je ne pense pas. J'ai allumé ma box tv branchée sur une entrée hdmi. J'ai mis tous les sons à fond (enfin je pense puisque je ne vois rien) et je n'entend rien.
Le rétroéclairage est-il visible à travers les trous de la plaque métallique ? je vois de la lumière uniquement quand je débranche la carte mère. sinon c'est noir.
— ETNY 13 pts
Laissez la carte mère branchée à l'alimentation.
Débranchez la carte T-CON de la carte mère.
Si toujours pas de son, la carte mère est en panne.
— OC226 4303 pts
J'ai débranché la T-CON et c-con mais je n'ai ni son ni lumière. Y-a-t-il un composant à incriminer en particulier sur la carte mère? Ou il faut la changer?
Bonne journée
— ETNY 13 pts
Notez ses références et changez-la par la même. Son dépannage au composant n'est pas aisé — OC226 4303 pts
Merci pour votre retour. Je vais faire ça car je ne vois pas de composant visiblement HS. Ou puis-je chercher ce type de composant? J'ai peut-être trouvé sur e-bay. Qu'en pensez-vous? — ETNY 13 pts
Vérifiez bien que les références sont identiques — OC226 4303 pts
Bonjour. C'était une ancienne page. Savez vous où je peux chercher ce genre de vieille pièce. Je ne trouve pas où alors très cher. — ETNY 13 pts
Vous n'avez pas donné ses références, donc je suppose que c'est ça https://www.ebay.fr/itm/CARTE-PRINCIPALE-MAIN-BOARD-BN41-01443C-POUR-TV-SAMSUNG-LE40C630-/283446993322 — OC226 4303 pts
