Visseuse ryobi CDC1802
Marque : Ryobi
Modèle : CDC1802
Bonjour, ma visseuse Ryobi CDC1802 s'est subitement arrêtée de fonctionner.
Je l'ai ouverte, sorti l'interrupteur du boitier et testé les fils.
j'ai une continuité sur le fils rouge entre entrée et sortie d'inter mm celui ci ouvert.
Je n'ai pas de continuité sur le noir, il faut que j'appui sur l'interrupteur pour avoir la continuité.
Lorsque je monte la batterie sur l'interrupteur, j'ai du 18v aux bornes de la batterie, j'ai aussi du 18v en entré d'interrupteur mais rien en sortie d'interrupteur même celui ci sur marche.
A la vue du prix de l'interrupteur, je pensais mettre un autre interrupteur à la place. Mais il y a sur le coté un composant à trois fils? Est ce que quelqu'un sait ce dont il s'agit ? Est ce indispensable? Peut il être à l'origine de la panne et si oui, peut on le remplacer ?
Merci de votre aide
Gilles
