Code erreur EE sur radiateur Siemens Edelweiss
Marque : Siemens
Modèle : Siemens Edelweiss
Suite au remplacement du condensateur de la carte de commande, le radiateur a de nouveau très bien fonctionné jusqu'à 1h ou 2 de chauffe. Puis il s'est bloqué avec le code erreur EE. Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce problème ?
Bonjour, j'ai le même problème. Condensateur changé hier. Radiateur réinstallé et mis en chauffe, message ee après quelques minutes. Avez-vous trouvé une solution ? Merci.
