Changer les roulements sur lave-linge Vedette VLF8127B
Marque : Vedette
Modèle : VLF8127B
Question posée par Mike1947 1 pt
Bruit important à l'essorage.
Après vérification, le tambour "balotte". Il s'emblerait que ce soit les roulements du tambour.
Disposez-vous d'une vidéo pour changer les roulements sur ce type de machine.
Merci par avance pour votre réponse.
Normalement sur votre modèle, la cuve est réparable (après avoir enlevé le TO, vérifiez si vous avez des vis qui maintiennent les 1/2 cuves .
Il faut sortir la cuve de l'appareil, démonter la poulie ou se trouve la courroie, ouvrir la cuve ( elle est en deux parties) sortir le tambour, bien vérifier la portée du joint sur le croisillon du tambour, sortir le joint et les 2 roulements ... bien nettoyer et remonter l'ensemble et surtout bien graisser les lèvres du joint. ces travaux ne sont pas compliqués, il faut un peu d'outillage, comptez entre 2 a 3 heures de travail. Le jeu en vaut la chandelle compte tenu du prix d'un appareil neuf !
— benitomeca 3730 pts
