HOP : journées réparation
Lave vaisselle technical s'allume mais démarre pas
Marque : Technical
Modèle : tc2147dshmk2
il s'allume mais démarre pas
pompe de vidange,fermeture de porte,électrovanne c'est ok
d'ou peut venir le problème?
personne à une petite solution pour ce lave?
Vous avez vérifiez le contact du verrou de porte avec un multimètre ?
Bonsoir
Oui
Je vais refaire un teste au multimetre demain ou la semaine prochaine pour être sur —
j'ai regardé pour la fermeture de la porte et je m'aperçois que la porte fermé,je tire sur les 2 cotés et la la porte s'ouvre donc je voudrais savoir si c'est normal car sur un autre lave vaisselle on peut pas ouvrir autrement que avec la poignée
Il y a des modèles où il suffit simplement de tirer sur la porte pour qu’elle s’ouvre …
Je regarderai avec un multimetre mardi
Merci pour votre réponse
Bon réveillon
J'ai testé au multimetre le vérrou de porte, j'ai aucune valeur
Il faut que je change ce vérrou de porte ?
Vous avez relevé quelle valeur et à quel niveau ( connecteur verrou, sur carte ... ?)
Le switch de fermeture de porte ne change pas d'état entre porte fermée et porte ouverte lorsque le multimètre est en position ohmmètre ?
Sur le connecteur, relevé zéro —
