Moteur lent sur singer 20u33
Marque : Singer
Modèle : 20u33
Bonjour, cela fait 6 mois que je ne me suis pas servi de ma bonne vieille machine singer 20u33, et là, le moteur tourne lentement, ça ronronne et quelques étincelles. Est ce réparable par moi même? Charbons? condensateur? Comment diagnostiquer et où trouver les pièces détachées?… merci d’avance.
- Bourrage intempestif et plus de points spéciaux CONCERTO 2 9133 SINGER Réparé (11 réponses )
- Problème d'entrainement tissus singer samba 2 Réparé (13 réponses )
dans un premier temps, vous pouvez démonter les balais charbon, accessibles facilement (2 grosses vis en plastique noires à enlever)
voir l'état des charbons, remplacer éventuellement et ça devrait fonctionner.
A suivre
Yves — PFAFF59 2821 pts
bonjour, merci de votre retour, je demonte et vous propose d'envoyer une photo pour votre avis? bien bonne journée, et merci encore. — Lolo17138 7 pts
Bonjour, voilà j’ai démonté les charbons qui ressemblent à ça.
Nettoyage? Remplacement?
Merci de votre aide et d’adresses éventuelles pour pièces détachées.
Bonne journée.
Donc j’en ai fini. L’axe était bien à sec, et le rotor bien encrassé.
Démontage complet du moteur, nettoyage ponçage des charbons,
Nettoyage au scotch britt du rotor ou frottent les charbons, poussières enlevées, de la bonne huile sur les axes, remontage en douceur, et ça marche super bien! Agréablement surpris que tout refonctionne, j’ai pu apprécié la qualité du « fabriqué en France » de l’époque. Merci — Lolo17138 7 pts
