Tondeuse électrique Black & Decker T1 H22 qui a du mal à démarrer
Marque : Black & Decker
C'est une tondeuse coussin d'air de récup' qui fonctionnait bien.
Maintenant au démarrage elle met un peu de temps, le moteur a l'air de tourner dans le vide, et les lames ne tournent pas.
Si je soulève un peu la tondeuse, elle se débloque et les lames se mettent à tourner.
Une idée ?
- Tondeuse électrique BEMW481BH, les lames ne tournent pas (1 réponse )
- Moteur électrique tondeuse B&Decker R1 refusant de démarrer Réparé (42 réponses )
- Réparer tondeuse BLACK et DECKER EMax34s (4 réponses )
- Coupe bordure black et decker ref GL9035 type 1 (3 réponses )
- Réparation tondeuse Black et Decker. Demande réparation sur le lancement de la machine (1 réponse )
- Tondeuse électrique Black & Decker T1 H22 qui a du mal à démarrer (4 réponses )
Proposition de -Nanard01- 695 pts
Solution : Bonjour,
le moteur peut être équipé d'un condensateur de démarrage qui si il est HS n'offre pas la puissance nécessaire pour que le moteur démarre en charge:
https://sites.google.com/site/rebobinagebobinage/moteurs-monophases/a-condensateur-de-demarrage-et-permanent-1
En principe il est branché directement sur le moteur et se coupe une fois le moteur démarré,soit le condensateur est HS soit le contact de coupure (coupleur) ne s'est pas refermé et le condensateur (pourrait être le rep 67) ne peut pas lancer le moteur.
Vérifiez aussi l'état des charbons rep 15
Décapoter le moteur pour voir ou sont ces éléments:
http://www.partshopdirect.co.uk/store/parts.asp?MODEL=T1--------A&PARENT=243&HEAD=%A61%A6Black%20n%20Decker%A68%A6Outdoor%A664%A6Mowers%A6243%A6Hover%20Mowers
Crdlt
Précautions : débrancher la machine pour faire les contrôles, risques d'électrocution
