Micro onde chauffe pas
Marque : Brandt
Modèle : CE2605B
MARCUSBRODY
Bonjour, mon micro onde Brandt chauffe en mode grill mais pas en mode normal. Par avance merci
- Comment nettoyer la porte d'un micro onde Réparé (16 réponses )
- Micro-onde Brandt Navis ne fonctionne plus du tout. (3 réponses )
- Changer une ampoule - Micro-ondes combiné Brandt CE3280ZP (3 réponses )
- Four microonde grill Brandt CE3311E qui ne tourne plus, ne chauffe plus (6 réponses )
- HS ? Micro onde grill Brandt (combi chicken grill) M320 CTB (7 réponses )
- Micro-ondes Brandt CE3280ZP1 ne chauffe plus (4 réponses )
Plusieurs possibilités ( fusible HT, magnétron ...) mais attention dan un micro onde il y a la présence de tension de plusieurs milliers de volts donc mortel ! il ne faut donc pas mettre ses doigts n'importe ou et respecter des règles de sécurité ( déchargement du condensateur HT) — benitomeca 3730 pts
