Zero Waste : marre des pubs
Réparer portable HTC wildfire qui ne fait plus de photos
Marque : HTC
Question posée par titi30 1 pt
Bonjour,j ai renversé du café sur mon portable HTC wildfire acheté.en avril 2011 et depuis il s éteint quand j utilise l appareil photo où caméra. Comment puis je le réparer.pour pouvoir à nouveau utiliser ses fonctions?
bonjour, il est fort probable que le café est fait un faux contacte sur le module photo
quand vous l'activer , il se met en cours jus et donc arrète le téléphone, avant tout il va falloir le démonter, utiliser un sèche cheveux pour sécher plus vite (attention d'etre pas trop pret de la carte mère )(faut pas faire chauffer le reste juste concentrer sur le module photo), si aprés remontage ca fonctionne toujours pas faudra penser a changer le module apn (~20€) mais bien sur sans certitude qu'il n'y est que le module photo qui soit accroc a la caféine...
ps: un telephone ne se demonte pas si facilement, soyez sur de vous.
cdlt
— janeflo 2 pts
Niveau : Expert-e
20 euros
Proposition de ben_repair 4 pts
Outils : Il te faudra un torx et un petit cruciforme
Solution : tu peux commander l'appareil sur ce site, ils fournissent le guide de remontage !
http://www.repairsuniverse.com/htc-wildfire-camera-replacement.html
J'apporte une précision sur la réponse de Laneflo, vous pouvez utiliser du papier aluminium pour isoler thermiquement les parties que vous voulez éviter d'endommager. n'oubliez pas d'enlever la batterie avant de tenter l'opération. — Jag 14 pts
