Quelques gestes pour faire durer votre machine à laver
- Suivant la qualité de l’eau et si présence de calcaire, verser une cuillère à café de bicarbonate de sodium (ou du vinaigre blanc) dans la machine. Le vinaigre blanc remplace aussi aisément l’assouplissant et limite davantage les risques d’encrassement ;
- Nettoyer fréquemment les bacs à produits, le joint de porte et le filtre de la pompe.
- Par économie, privilégiez les cycles à moyenne ou basse température : un lavage à 30° consomme 3 fois moins qu'un lavage à 90° !
- Si la machine n'est pas remplie, utilisez la touche 1/2 charge ou capacité variable automatique.
Bonjour à mon avis non c'est plus grave; Quand vous tournez le tambour à la main est-ce qu'il tourne correctement ? Est-ce qu'il y a du jeu ? Cdlt — omega7 42817 pts
Oui, merci pour la réponse. Le tambour tourne normalement sauf qu’il y aun déséquilibre, les portes se retrouvent toujours en bas, mais pas de jeu aux roulements ni de ronronnement.. —
Bonjour vu le poids d'une aube en plastique je doute quand même que cela suffise à déséquilibrer le tambour....éventuellement démontez les deux panneaux latéraux de la machine pour voir si il n'y a pas des traces de coulures au niveau de l'axe du tambour....Cdlt — omega7 42817 pts
OK, je redémontes les deux panneaux demain, je regarderai de plus près, mais il me semble pas y avoir vu des coulées quelconques. Je vous tiens au courant, encore merci... —
Bonjour, je viens de vérifier s'il y avait des coulures au niveau de l’axe du tambour, rien, ça a l’air bien propre, j'ai tenté de laver un peu de linge en observant, il est vrai que par moment on entend des bruits genre craquement, frottement quand il tourne en lavage, et pourtant, à la main il a bien l’air libre, pas de jeu, pas de bruit. Cette machine est restée longtemps sans tourner aussi, si ça une importance...A l’essorage elle saute toujours, impossible de ne pas rester à côté...Le reste fonctionne bien.....merci à vous ..j’espère bien la sauver avec vos conseils.....Cdlt
Ok alors je penserais pour un des côtés du maintien de l'arbre cassé... — omega7 42817 pts
Donc les roulements ça va, il y aurait un palier de roulements cassé sur la cuve où sur le tambour ?...
Comment je peux vérifier ça et est-ce réparable...merci d'avance pour vos bons conseils...Cdlt —
Bonjour, je ne sais pas si je dois continuer à chercher la solution, vous ne m'avez pas répondu. Si c’est ce que vous pensez, est-ce réparable ? Merci —
À oméga7, bonjour, c’est encore moi, j’aimerais bien savoir si je dois continuer à arranger ce lave linge si d’après vous c’est possible où pas de réparer ? Merci de me répondre...cdlt —
Bonjour sur vos photos rien ne laisse à penser qu'il y ait un problème interne...dernière vérification est-ce quand vous fermez les porte du tambour et que vous le faites tourner à la main vous voyez que le tambour ne tourne pas rond ? Si vous appuyez sur le tambour est-ce qu'il bouge par rapport à la cuve ? Par ailleurs il ne fait qu'un mouvement brusque au démarrage c'est à dire que le moteur démarre en grande vitesse de suite c'est ça ? Il n'y a plus de progressivité ? Cdlt — omega7 42817 pts
