Reparer Lave-linge brandt premia, qui sursaute au premier essorage (bruit)
Bonjour, j'ai un lave-linge brandt premia 553TR qui sursaute au premier tour de l’essorage , Le tambour est déséquilibré avec une aube de plastique vide.Est ce que ça peut venir de ça? Merci de votre aide
- Changer aube vissée lave linge Brandt WFH1227F (9 réponses )
- Lave-linge Brandt Premier qui ne vidange plus (4 réponses )
- Machine à laver Brandt Wt08726f/01 le tambour ne tourne plus (6 réponses )
A oméga7...
Voilà, j'ai vérifié, le tambour tourne bien rond à la main, côté droit et gauche, pas de jeu par rapport à la cuve, à vide l’essorage se passe bien, la machine ne saute pas. Ya un petit déséquilibre, les portes se retrouvent toujours en bas. Il est vrai qu’avec du linge et donc du poids, l’essorage démarre brusquement, et là, sursaut.....
je remarque que les sursauts ne se produisent pas au dernier programme n°7 rinçage essorage, là elle démarre progressivement et tourne bien jusqu'à la fin..important de le préciser ...merci pour votre réponse...cdlt. —
Je suppose qu’il s'agit d’un problème électronique, vu que le défaut se produit qu’aux essorage intermédiaires, alors je mets un poids bien calé dessus.....merci —
Bonjour, j’ai le même problème, même modèle, essorage démarre brusquement, avez-vous trouvé une solution mis à part mettre du poids dessus ? Merci — Genou 64 22 pts
Oui, bonjour, j’ai laissé un peu de côté ce problème de machine qui sursaute au démarrage de l’essorage en mettant un lourd poids dessus ; mais ce n'est pas une solution, même avec un poids celui-ci peut tomber et endommagé quelque chose. C’est vrai, il n'y a pas la progressivité, mais bizarrement au tout dernier essorage, elle ne saute pas, de plus la touche ”demi charge” ne doit pas fonctionner, elle met autant d’eau dans les deux cas......ya-t--il une solution à tout ça.....merci....cdlt — Genou 64 22 pts
