Ouverture capot Nilfisk 160.2
Marque : Nilfisk
Modèle : 160.2
Quelqu'un a t il déjà réussi à ouvrir le capot de ce nettoyeur haute pression 160.2 .
comme d'autres personnes j'ai démonté la totalité des vis apparentes et le capot reste désespérément fixé à l'appareil je ne sais pas jusqu'où il faut aller pour pouvoir l'ouvrir
merci de votre réponse Oui
- Comment changer le fusible d'un nettoyeur haute pression Nilfisk 160 (1 réponse )
- Nilfisk 160.2, fuite à la jonction tuyau et poignée (9 réponses )
- Réparer nettoyeur haute pression NILFISK P150.2 (3 réponses )
- Ouvrir le capot du nettoyeur haute pression nilfisk E 140.2 qui ne démarre plus pour changer le fusible (2 réponses )
- Nettoyeur haute pression nilfisk neptune 2 (1 réponse )
- Le tuyau de mon nettoyeur haute pression nilfisk core 150 ne se clipse pas au pistolet (5 réponses )
Proposition de Apuda 6 pts
Outils : tournevis
Solution : trouvé.
en fait il faut demonter les 2 capots latéraux (près des roues et là une patte en métal est visible
il faut ensuite pousser cette patte vers le haut et là le capot s'ouvre
Précautions : débrancher
