Lave vaisselle Essentiel B fait disjoncter.
Marque : Essentiel B (Boulanger)
Modèle : ELV3-456 B
J'ai un lave vaisselle Essentiel b ELV3-456B,
Environ après 20s, il fait disjoncter, cela arrive après un premier remplissage.
voici les mesures que j'ai effectué: résistance: entre les bornes 27,9 ohms
entre borne et carcasse, pas de continuité.
Pompe de cyclage: entre bornes 127,5 ohms
Pompe de vidange: entre bornes 232,2 ohms
Auriez vous une proposition concernant ce problème.
J'ajoute qu'il n'y a aucune fuite.
Merci pour vos renseignements.
Cordialement. ALBERT Christian.
- Probleme code défaut f9 essentiel b elv 456b (16 réponses )
- Plus de choix des programme sur lave vaisselle essentiel 45 cm Réparé (3 réponses )
- Réparer Lave vaisselle boulanger essentiel b s'arrête avec le code Panne f5 (6 réponses )
bjr
merci de préciser ce qui disjoncte : le différentiel 30 mA ou le divisionnaire de ligne 16/20 A
cordialement — Riton 217 pts
C'est le différentiel 30mA qui disjoncte.
Cordialement. Cris89 — cris89 13 pts
Votre appareil a t-il un filtre sur son alimentation électrique ? — benitomeca 3724 pts
Bonjour benitomeca
Oui, j'ai un filtre sur l'alimentation électrique de cette machine.
Cordialement. — cris89 13 pts
Faites un essai en alimentant l’appareil sans passer par le filtre — benitomeca 3724 pts
Bonjour benitomeca
Rien ne change, filtre ou pas filtre, j'ai essayé.
J'ai tout démonté les éléments et testé un par un en les alimentant séparément, ils fonctionnent bien sans disjoncter.
Je ne comprend plus. — cris89 13 pts
bonjour,
Ça arrive après un remplissage il y a donc de l'eau dans la cuve
A mon avis c'est la présence de l'eau qui vient semer le trouble
il est alors possible que ça soit la résistance de chauffe qui n'étant plus étanche laisse entrer de l'eau et alors normal que ça disjoncte
ou alors de l'eau dans le moteur d'une des pompes ( circulation ou vidange ) ?
machine débranchée et avec de l'eau en cuve remesurez donc l’isolement par rapport à la terre de R de chauffe et des pompes
ou alors un fil de connexion abimé qui entrerait en contact avec l'eau ou le bâti machine ?? mais là je doute
Comme vous me l'avez indiqué, j'ai rebranché le lave vaisselle pour remplir avec une partie d'eau, et là, surprise, je n'ai eu aucune disjonction, le programme s'est exécuté jusqu'à la fin.
Donc pour moi, il s'agissait bien d'un mauvais contact avec un fil, lequel, ça je l'ignore encore.
Mais comme hier, j'ai démonté tous les éléments un par un, j'ai peut-être bougé ce fameux fil.
Dans tous les cas, pour l'instant, il fonctionne, pour combien de temps, je ne sais pas.
Merci à tous les deux pour vos suggestions.
bonsoir,
c'est bien mais comme la panne a disparu sans en trouver la cause elle risque de revenir.
je ne pense pas à un mauvais contact mais plutôt un fil abimé transportant la phase ou le neutre qui touchait à la carcasse machine....... regardez dans la contre porte si il n'y a pas des fils qui se promènent .. restez prudent car le défaut potentiel est toujours présent
A votre place je "perdrais" 1h ou 2 à inspecter minutieusement fils et connecteurs
J'ai bien compris que la panne va revenir, mais hier quand j'ai démonté et remonté les différents éléments, j'ai également inspecté tous les fils et connecteurs, même dans la contre porte, mais je n'ai rien trouvé. Je suis contient que ce défaut potentiel existe quelque part.
Je vais "bouger" la machine et continuer à surveiller. je trouverai bien un jour.
Merci.
