Lave vaisselle Essentiel B fait disjoncter.
Marque : Essentiel B (Boulanger)
Modèle : ELV3-456 B
J'ai un lave vaisselle Essentiel b ELV3-456B,
Environ après 20s, il fait disjoncter, cela arrive après un premier remplissage.
voici les mesures que j'ai effectué: résistance: entre les bornes 27,9 ohms
entre borne et carcasse, pas de continuité.
Pompe de cyclage: entre bornes 127,5 ohms
Pompe de vidange: entre bornes 232,2 ohms
Auriez vous une proposition concernant ce problème.
J'ajoute qu'il n'y a aucune fuite.
Merci pour vos renseignements.
Cordialement. ALBERT Christian.
- Probleme code défaut f9 essentiel b elv 456b (16 réponses )
- Plus de choix des programme sur lave vaisselle essentiel 45 cm Réparé (3 réponses )
- Réparer Lave vaisselle boulanger essentiel b s'arrête avec le code Panne f5 (6 réponses )
Comme vous me l'aviez précisé, la panne est revenue hier soir (12/06/)
Depuis le 02/04, aucun problème.
Donc, hier soir, un appui sur le bouton de mise en route et là, disjonction.
J'ai fait plusieurs essais, même problème.( juste sur 1 essai ou elle s'est remplie avec un peu d'eau.)
Cordialement.
Bonne journée à tous. — cris89 13 pts
