Epson EH-TW5900 pieces changées mais rien ne change
Marque : Epson
Modèle : EH-TW5900
J'essaie de constituer un vidéoprojecteur EH-TW5900 avec les pièces de deux vidéoprojecteurs. En effet, Je possède depuis quelques un années un vidéoprojecteur dont la lampe est arrivée en fin de vie, je remplace et là apparait un message "Erreur Iris auto" sur l'écran au redémarrage. Avec l'aide de tous les contributeurs de ce site j'ai pu faire les vérifications nécessaires sur l'Iris auto et je n'ai malheureusement pas résolu la panne. J'ai la chance de mettre la main sur un autre vidéoprojecteur identique qui fonctionne mais avec des problèmes d'affichage (ligne rouge sur l'écran , sans doute un problème de nappe LCD). Je décide donc de faire des échanges standards de pièces pour faire un vidéoprojecteur fonctionnel avec les deux.
Je vous épargne mes errements pour arriver à ma situation de blocage où maintenant j'ai toujours le problème "Iris auto" mais je n'ai pas d'image seulement les diodes "Lampe et et "Temp" qui clignotent dès que je mets le vidéoprojecteur sous tension. Cette erreur apparait alors même que j'ai effectué l'échange standard de :
- la pièce iris auto
- la carte mère
Je me demande où peut se situer le problème si un ou plusieurs d'entre vous ont une piste je suis preneur.
je vos remercie grandement par avance.
Damien
- Problème à l’allumage Epson EH-TW5900 (1 réponse )
- Projecteur vidéo Epson EH-TW650 ne s'allume plus (3 réponses )
- Vidéo Projecteur Epson EH TW3200 en panne Réparé (11 réponses )
- Erreur auto iris sur videoprojecteur epson eb s11 (1 réponse )
- Vidéoprojecteur EPSON EH-TW480, message erreur auto iris. (0 réponse )
- Vidéo projecteur Epson EH-TW6000w, plus de signal sur hdmi 1 et 2. (7 réponses )
Vous n’avez pas une piste même minime à me suggérer?? — Herdada 6 pts
