Moteur de trotinette qui ne répond plus
Marque : Kugoo
Modèle : m4 pro
Mon fils a glissé sur la chaussée avec sa trotinette Kugoo m4 pro et depuis elle ne fonctionne plus.
Je m'explique : elle s'allume correctement au niveau de la clé et la tension s'affiche correctement, sur le compteur de vitesse tout est ok et pas de message d'erreur, par contre les deux feux arriere clignote comme si on appuyait sur les poignets de frein et lorsque j'actionne la gachette rien ne se passe pas un mouvement, pas un bruit.J'ai ouvert pour voir si j'avais un fil débranché au niveau du contrôleur et je n'ai rien vu de tel.Pourriez vous m'aider svp ?
- Kugoo M4 Pro Problème démarrage (1 réponse )
- Trottinette m4 pro ne s'allume plus (2 réponses )
- Trottinette qui accélère plus (0 réponse )
- Accélérateur pour KUGOO KIRIN S4 (0 réponse )
- Réparé Trottinette kugoo m4 n'avence pas (0 réponse )
- Evercross trotinette problème allumer (4 réponses )
Proposition de Tility11 3 pts
Outils : Clé a laine
Solution : Bonjour sur les leviers de frein il y a un détecteur de freinage les fameuses led rouges qui s'allument
Il y a un mauvais contact sur vos câbles fils noires
La trottinette détecteur un frénage donc empêche l'accéleration alors que le levier n'est pas pressé.
C'est une sécurité quand on appuie sur le frein l'accélération ne se fait plus tant qu'on ne relâche pas.
Là elle détecte un freinage donc n'accelère plus, c'est un faux contact du à la chute, débrancher simplement le cable noir du levier défectueux ou changer le 20 euros, mais du coup les led de frein ne s'activerons plus, si les 2 sont débrancher attention personne ne sais si vous freinez et attention du coup même en freinant vous pouvez accélérer
Précautions : si les 2 sont débrancher attention personne ne sais si vous freinez et attention du coup même en freinant vous pouvez accélérer
