Centrale vapeur GC 8220
Marque : Philips
Modèle : GC 8220
Année : 2006
Question posée par Christoll 5 pts
Bonjour ! J'ai un problème avec une centrale vapeur GC 8220 qui déclanche dès que le compresseur essaie de s 'allumer ,et parfois il se met en route ! Pourquoi ? Pouvez vous m'aider SVP ?
Bonjour qu'entendez-vous par "qui déclenche" ? Qui déclenche quoi ? Cdlt — omega7 43273 pts
Bonjour ! suite à votre questionnement , c'est la centrale elle même qui s'éteint ! C'est pour celà que je me pose la question , car s'il y avait un problème au niveau du moteur , çà ferait disjoncter au tableau , mais non ! Donc je ne comprends pas d'où çà peut venir ! Si vous pouvez m'aider çà irait bien !: Merci d'avance ! — Christoll 5 pts
Bonjour il va falloir contrôler la carte électronique en premier lieu puis les différents composants individuellement, pompe, électrovanne; etc.....Pour vous aider vous trouverez ci-joint la doc technique de l'appareil...Cdlt
— omega7 43273 pts
Rebonjour ! Je sens que ça va être compliqué pour moi , en électronique je n'y connais rien , je regardais le document à télécharger, c'est tout en anglais !Donc très compliqué ! Je ne sais pas trop comment faire ! Merci beaucoup , je vais voir ce que je peux faire ! mais ??? — Christoll 5 pts
