Erreur F18 sur Hotpoint Ariston AQD1171D69ID
J'ai suivi pas mal de conseils mais je n'arrive toujours pas à trouver ma panne exacte.
Lorsque je mets en route le lave linge, l'eau arrive normalement, le tambour ne tourne pas et se déclenche une erreur F18 après 5 minutes. J'ai testé l'essorage comme indiqué sur un message, l'essorage semble bien fonctionner, l'eau est évacuée mais le tambour ne tourne pas.
J'ai cherché la carte de commande ou de puissance mais je ne les trouve pas sur ce modèle. La seule carte visible est celle de l'affichage et des contrôles, bouton etc.
Je cherche des solution ainsi qu'un schéma éclaté de la machine pour éventuellement trouver les emplacements des cartes. Si quelqu'un a une piste, je vous en remercie par avance.
- Probleme de rinçage et d'essorage sur un lave linge hotpoint ariston 8kgs ARGF 125 Réparé (24 réponses )
- Lave linge ariston hotpoint wmd 942 fait disjoncter le compteur électrique (17 réponses )
- Lave-linge hotpoint Ariston arxxf1 45 7kg, le tambour ne tourne plus Réparé (8 réponses )
- Machine à laver lavante séchante Hotpoint ariston AQD1070D 69 (7 réponses )
Bonjour première chose contrôle des charbons moteur....deuxième chose la carte de puissance qui commande le moteur et située à gauche derrière quand on regarde la machine de face.
Le code panne F18 correspond sauf erreur de ma part à un défaut de communication entre la platine de puissance et la platine de commande...Contrôlez la connectique et la filerie et si rien alors le soucis peu provenir de condensateurs défaillants sur l'une ou l'autre carte..Cdlt — omega7 43289 pts
Merci pour votre réponse claire et précise. Je vais vérifier cela et viendrai vous en informer! — Fitz 3 pts
